Je n'ai pas dallume cigare comment faire pour mon g p s?
christine
ephrem1 -
ephrem1 -
je n'ai pas d'allume cigare comment faire pour mon g p s?
- Comment brancher autoradio sur allume cigare
- Comment brancher batterie voiture - Guide
- Compresseur allume cigare - Guide
- Fusible allume cigare c3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Autoradio gps comment ca marche - Guide
- Autoradio ne s'allume pas avec le contact - Forum autoradio et système embarqué
6 réponses
Aller voir votre garage et demandez lui de vous installer une prise 12 V(ou un allume cigare), tout simplement.
Coucou Christine!! Change de voiture!! LOL!!! Je plaisante bien sur, Comment vas-tu? Enfin pour répondre à ta question, a part charger ton GPS au max, (qq fois cela m'arrive je fais tout le trajet ss le brancher, bien sur je ne fais pas 800 Kms). Désolée je ne peux t'aider plus, j'espere que tu vas bien et que qq pourra t'aider, mieux que moi!!!!!! Gros bizu
Faites une dérivation sur l'alimentation de votre autoradio, pas obligatoirement facile puisque dans la fiche derrière l'autoradio il y a mélangés sur le mème toron l'alime permanente, l'alime à la mise du contact, les haut-parleurs etc...bref il faut etre un peut bricoleur et retrouver les deux fils d'alime permanante et leur polaritée, je ne savai pas qu'il existe des voitures sans alume cigare, d'ailleur si vous faite une dérivation sur l'autoradio, utiliser cette dérivation juste pour un gps et pas pour un allume cigare, car le fusible brulerait certainement. Ou autre solution souvent pas trés esthétique car on voit bien qu'un fil "pirate" se balade sous le capot, vous faites passer un fil depuis la batterie jusqu'a la cabine via un passe cloison déja existant, n'oublier pas de proteger votre ligne avec une petite boite a fusible au plus prés de la batterie, resultat souvent moche mais simple. Attention la polaritée (+ et -) non respectée peut detruire votre gps.
