problème de batterie
bonjour, au bout d'une semaine la batterie se décharge si vous avez se même problème pouvez vous me dire comment vous i remédiez. et  je cherche un chargeur démarreur puissant pour ce véhicule si vous avez une référence sa m'arrangerait bien.
cordialement
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bonsoir. 1er point: la batterie est elle suffisamment chargée par le chargeur de batterie? En général, une charge lente et correcte s'effectue sur 12 heures ( une nuit) avec un chargeur de batterie classique. 2 point : vérifier s'il n'y a pas un contacteur d'éclairage de coffre, ou de porte qui reste en position ouverte , ça vide les batteries ces petites bêtes là. 3eme point : l'âge de la batterie; une batterie qui a déjà vécu minimum 4 ans et demi, est bonne à remplacer. Si la batteire est chargée correctement, qu'elle est récente et qu'aucuns consommateurs ne reste en fonction une fois le contact coupé et le véhicule fermé à clé, il faudra procéder au remplacement de l'aternateur, car c'est lui qui est HS. Espérant n'avoir pas répondutrop tard.
