- Modifier le train arriere d'unz500b1 de 1980 (kawa)
- Moteur modifier - Guide
- Auto train - Guide
- Amortisseur arriere - Guide
- Caméra arrière voiture - Guide
- Train arriére 206 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Salut. Pourquoi vouloir monter un pneu plus large? Ta bécane est faite pour une petite gomme a larrière, plus gros c'est perdre de la puissance et de la maniabilité. Mais si t'elle est ton choix, il y a plusieur methode.
Le probleme est de garder la chaine en ligne avec le pignon de sortie de boite.
Sans modifier le pignon de sortie, il faut mesurer la distance entre la chaine et le bord du pneu et ogmenter celui si au maxi sans toucher la chaine, mais le bras oscillant n'est pas assez large, je ne pense pas qu'un autre bras kawa soit la solution, j'ai un Z1000R de83 un 120 a l'arriere c'est le maxi qui rentre. Il faut chercher un bras type Martin ou Godier ou autre ou s'en fabrique un sur le modele d'origine mais plus large.
Bonne chance pour ta modif.
Fred
