Mon aygo prend l'eau et vous?
Nounig -
Nounig -
Depuis un an j'ai des infiltrations d'eau dans ma voiture coté passager à l'avant. Est ce que quelqu'un à le même problème? et est ce qu'il y a une solution? (mon aygo est une 5 portes)
Ca fait un an que ça dure et je l'emmène au garage souvent mais il ne trouve pas de solution. Je désespère!!!
PS: si votre aygo gèle de l'intérieur c'est qu'il y a de l'humidité dans la voiture; c'est comme ça que je me suis rendu dc que ma voiture était trempée à l'intérieur!
9 réponses
bonjour,moi aussi j'ai ma aygo 3 porte année 2009 .J'ai l'infiltration d'eau au niveau du coffre coté gauche .Au moi de décembre ,je l'ai amenait chez toyota ils mont changer un joint,depuis j'ai toujours de l'eau quant il pleut .il mont dit que cela venait d'un defaut du constructeur, ils ont fait un courir au fabricant ,jattends !j'ai ramenait la voiture deux foi avant d'avoir cette reponse,. cela fait une semaine.
Je suis Hollandaise et j'ai aussi une Toyota Aygo 2 portes airco ( 4 ans ) avec beaucoup d'eau dans le coffre du cote gauche de roue de reserve(depuis 1annee et en plus ma voiture ne roule pas beaucoup (-10.000km) et est plustot neuve , mais je ne comprenais pas pourquoi j'avais autant d'eau avec toute ses conséquences) J'ai lu (Hollandais au Pays Bas :-) que plusieurs personnes ont eu cette probleme avec Aygo a cause du 3eme feux de Freinage derriere , l'eau s'infiltre par la quelquepart :-( Mon Aygo a une rendez vous dans un garage ici quelques jours , c'est a cause de ca je voulais s'avoir le pourqoi. J'ai appeler mon Concessionnaire Toyota aussi naturelement, ils n'avaient pas l'air tres surpris, par contre tres gentille- SUITE<<<<Depuis cette Annee (je me suis rendu compte) il y a beaucoup d'eau voila IL PLEUT EXTREMEMENT BEAUCOUP (logique non) avant je ne le voyais pas.J'habite pas loins de Bordeaux donc il fait souvent tres beaux et l'eau ne stagne pas trop longtemps en plus c'est invissible sous le tapis du Roue de reserve derriere mais les Hollandais ont beaucoup, beaucoup plus de pluie donc ils se rend compte plus vite :-( Mon Aygo etais deja retourne au garage (faute de fabrication) pour des problemes de frein, ils savaient que il y avait, d'autres problemes mais n'ont rien dit , ce n'est pas bien.
bonjours, Je connais bien le probléme, moi aussi ma voiture prend l'eau j'ai une AYGO 3 portes, moi c'est du coté conducteur. et quand je vous dit prend l'eau c'est vraimant prend l'eau, je l'ai ramenait au garage il y a 15 jours, ils m'ont mis un join sur le haut de la portiaire. Le garagiste m' a affirmé que le probléme allez étre résolu aprés ca.... Mais a ma grande surprise je ne peut tooujours pas mettre de tapis coté conducteur, car la moquettes est encore et toujours mouillé, je compte bien retourner voir le garagiste car pour une voiture neuve c'est plus que moyen!!!!!! Bonne soirée!!! Nath.
Moi aussi j'ai une aygo 5 portes j'ai enfin trouvé l infiltration d eau côté passager avant , l eau vient derrière la garniture de porte au niveau du haut parleur le joint de mousse derrière le HP s engorgé d eau, puis coule sur le HP
J'ai mis un plastique avec un joint de silicone sur la partie carrosserie puis renforcer le plastique dans la porte comme ça le haut parleur est protégé de l eau qui vient de la vitre et celle ci sont echappe par les tous en bas de la carrosserie de la porte
ENFIN TRANQUILLE -
ma toyota aygo a deux mois elle prend l eau cote passager,des qu il pleut c est mouillé c est la cata ,quand je conduis j ai beau mettre le chauffage a fond,j ai de la buée sur les fenetres avant et arriére coté passager et conductreu autant dire que niveau sécurité on voit rien dans l ange mort ,j ai rvd cette semaine chez toyota pour voir le problème,ils m ont dit que j étais la 2 ème a me plaindre de cette anomalie,qu une femme est venue ce mercredi 20 jan 2010 et qu elle avait 3 cm d eau dans sa voiture
bonjour,il faut degarnir la porte av et s'assurer que l'isolant derriere le hp est bien colle
sinon mettre une largeur de colant pour qu'il ne decole plus.car l'eau rentre ,entre la porte et la
garniture et passe sur le joint et ensuite le tapis.- Bonjour Yvon,
Je me permet un petit message car j'ai également un souci sur ma polo 2001.
l'eau rentre dans ma portière c'est sur, et mon joint en bas de côté passage avant est souvent mouillé je pense en effet que c'est la cause à mon plancher trempé. J'ai changé le joint de vitre et celui de la porte. c'est la cata.
Pouvez vous me dire se que je dois faire .
Merci d'avance
Posez votre question -
Votre Aygo est-elle équipée d'une climatisation. Parfois le système qui gère l'évaporation vers le dessous de la voiture se bouche, et l'eau coule dans l'habitacle. Vérifier le pare-brise qui est peut-être mal collé est aussi envisageable.
Changez de modèle ou de marque. Certains modèles ont des problèmes d' infiltration d' eau, cela peut venir de :
- Une fissure dans le caoutchouc qui supporte le pare-brise,
- " " " la jonction de deux pièces de carrosserie, x
- Le cadre d' une portière mal ajusté sur le montant,
-x Il se peut que ce soit deux pièces de carrosserie au niveau du plancher ou sur l' armature sous l' aile, capot, portière, coffre.
L' idéal est de déhabiller l' intérieur de la voiture au complet:
les garnitures, tapis, sièges ( replacer les fixations des sièges pour ne pas que l' eau n' entre par là), laisser une personne à l' intérieur pour voir l' endroit, une personne à l' extérieur qui arrose continuellement le véhicule si possible avec de l' eau colorée.
C' est de cette façon que je m' y prenais lorsque je travaillais chez un concessionnaire. Bonne chance à l' avenir. -
les fuites d'eau proviennent des haut parleur c'est l isolant qui est decoller. Mais j'ai toujours un probleme de fuite au niveau de mon coffre aussi, l'eau s'infiltre dedans avez vous se probleme ?
G bien peur que ce soit le souci des AYGOS sur certaines séries. Moi c'est d'humidité dans véhicule et condensation persistante phare arrière. Je l'ai achetée d'occase mais je crois savoir que ma titine avait déjà eu infiltrations par le toit.-
Depuis quelques mois , le coffre de ma Toyota aygo est trempé (fin 2012) , j’ai retiré la moquette et ai tout essuyé..... à suivre . Par contre je rencontre le mm soucis que beaucoup, côté passager , quand il pleut fort l’eau rentre par la vitre ....
Bonjour la mienne prend l eau à l arrière. Toyota avait prévenu d une mauvaise série et à refait les joins. C'est pire qu avant et maintenant Toyota dit que les frais seraient à la charge. Dès qu'il pleut ma voiture s en les égouts
