Pour les carossiers pro, une couleur facile a peindre ?
Bonjour, une peinture complète bleu est elle plus facile et garantie sur une couleur d origine claire que sur du foncé (gris dans les deux cas) ou alors pas de différence ? Merci de vos réponses
  1. il vaut mieux passer un coup d'apres avant de peintre, si le fond est blanc ou clair avec le même nombre de couche le bleu sera plus eclatant, par contre si la sous couche est foncé la peinture aurra moins d'eclat, c'est encore plus valable si la peinture est un métalisé vernis. je te conseille de l'appréter compléte avant. mais normalement avant de peindre il te faudra reparer les éclats et bosses, creu. aprés ca normalement tu dois appreter.
    1. il y a pas de différence le secret se tiend dans la préparation de la tollerie.une peinture sur une voiture ne se fait pas d'un simple claquement de doigt quelque soit la couleur et surtout en particulier le noir.
      il y a plusieurs phase de préparation et surtout faire attention que chaque produit utiliser soit bien compatible avec la nouvelle peinture.
