Retirer résine de pin sur capot
Comment retirer de la resine de pin sur une capot de voiture ?
Merci de votre aide.
13 réponses
  1. avec de l'alcool a bruler
    14
    1. C'est vraiment la meilleure solution, liquide à fondue, on a pas à frotter, même si ç'était 2 semaines plus tard!
  2. tout simplement avec un produit special diluant resine vendu dans le comerce, ca marche tres bien et pas dangereux pour la peintue des voitures ca mois j'ai essayer avec un diluant de vernie cetait limite pour la peinture de ma voiture !!!
    9
    1. Le white spirit fonctionne très bien.
      3
      1. avec du produit pour nettoyer les vitres des cheminées et inserts, on a testé en dépit de cause, et c'est super efficace
    2. Bonjour.
      Je constate que chacun à son petit truc !!
      Les miens :
      - si la résine est fraîche (translucide), prends un tampon à démaquiller et du dissolvant pour vernis à ongle. Fais un essai sur un feuillure de porte (où ça ne se voit pas) pour savoir si le vernis de la peinture tiens le coup. Ne frotte pas trop fort !!
      - si la résine est sèche (opaque), fais-la sauter avec la pointe de la lame d'un cutter, en faisant attention à la peinture.
      Bon courage. Et, la prochaine fois, ne te gares pas sous un résineux lorsqu'il fait chaud ;-)
      .jean.
      3
      1. avec du beurre ou huile.
        2
        1. Merci pour l'info
          J'ai réussi avec de l'huile de coco
      2. Taches de résine âgées de 3 mois minimum, j'ai mis de l'alcool à brûler sur un chiffon et c'est parti sans frotter. Il faut tout de suite essuyer avec un chiffon sec car sinon il subsiste une auréole (sève mélangée à l'alcool). Coût moins de 2 €.
        1. simplement avec un tempon très doux et l'essence de ta tondeuse il faut diluer la résine en frotant doucement et c'est parti a+
          1. avec de l eau tres chaude et chiffon bon courage
            1. Essence pour moteur ou white spirit et chiffon doux et propre ou mème de l'huile (avec de l'huile il faut frotter beaucoup...) "MAIS PAS": acetone ou dissolvant a ongle car ça risque fort de faire fondre votre peinture!
              1. sur de la résine fraiche le white spirit a fait merveille et sans effort!!!
                bravo et merci
            2. Bonjour
              Habitant dans les Landes, il m'est arrivé d'avoir sur la carrosserie de ma voiture des taches de résine de pin. Eh bien la solution est simple pour lés enlever. Comme l'ont déjà dit certains, un simple chiffon humidifié avec de l'huile de colza et hop le tour est joué. Même effet avec du beurre. Adieu la résine et aucun dommage à la carrosserie. Bien sûr il faut ajouter un peu d'huile de coude.
              1. Oui, mais ou trouvez vous de l'huile de coude? Impossible a trouver dans le commerce...
                2
              2. Merci à tous pour ces conseils ... j'y vais de ce pas
            3. J'ai testé le gel hydroalcoolique sur les vitres... Ça nettoie très bien et ça ne coule pas..
              1. J'ai essayé du produit de vaisselle pur sur les taches de résine ça marche très bien
                Il faut gratter doucement chaque tache et rincer
