Changer amortisseur arrière sur picasso...?
roger -
roger -
est-ce quelqu'un à déjà changer lui-même ses amortisseur arrière sur picasso.
car je serai tenté de le faire moi-même.
avez-vous des conseils à me donner.Merci.
- Changer amortisseur arrière c4 picasso
- Comment changer amortisseur arrière c4 picasso 2008 - Meilleures réponses
- Amortisseur arriere c4 picasso - Meilleures réponses
- Changer amortisseur arriere - Guide
- Symptome amortisseur hs - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Comment changer des plaquettes de frein arriere - Guide
- Changer amortisseur avant c4 picasso 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Changer plaquette de frein arriere electrique c4 picasso 2015 - Forum Mécanique, entretien et pannes
7 réponses
salut oui c'est fesable soi meme les amortisseur arriere mais la chose deja qu il faut savoir c la securiter prevoir des chandelle et un bon cric ensuite tu leve ta voiture et tu descend ta roue de secour ,puis tu enleve les silent bloc de ton echappement (les caoutchou qui le tienne ) ensuite tu desserre l ecrou du haut puis celui du bas ensuite tu remet ton nouvel amortisseur et tu bloc mais pas trop , et pour fini tu repose tes roues a terre et tu bloc au maximum et la fin des fin tu remonte tout
temps passer dans un garage a faire ça environ 35 a 40 minute toi a terre compte une bonne heure et demi
moi je viens de faire changer les 4 sur mon xsara picasso je ne voit pas la différence j'ai l'imppréssion de m'ettre fais avoir , pourtant il sont neuf ?
Je viens de le faire. il faut 2 clés de 24 et pour la tête ronde j'ai utilisé une clé à pipe facom hexagonale de 10 (en utilisant l'extérieur de la clé) et une bonne dose de dégrippant. Cela plus de l'huile de coude ça marche. Cela dit j'ai toujours la suspension arrière qui tape (en butée) lors du passage des ralentisseurs. Si quelqu'un a la solution merci.
