Pourquoi ma voiture ne démarre-t-elle pas du premier coup ?
florin -
 Utilisateur anonyme -
la voiture ne demare pas de premier coup surtout si dehors il fait chaud.
meme si ca demarre,dans la premierre seconde le moteur calle.
il faut recomencer 5-6 fois pour que ca demare.
ca arrive la meme chose si le moteur est chaud,en esseyant de redemarer.
par contre y a pas de probleme quand il fait froid.je comprend pas.
les bougies sont neuves,la boite a fusibles, la batterie et le demareur ont ete verifie,y a rien de tout ca.
si quel qu un de vous a un consseil a me donner je lui remercie d avance
J'ai eu un probleme similaire sur une ford Scorpio il y a quelques années
Diagnostique : joint de culasse fichu
pam78
ba j avoue c est bizarre..regarde au cas ou si tu n as pas de l humiditer ds l emplacement des bougies pi etre que l etincelle produite n est pas suffisente
ou jsais pas trop
j arrive pas a voir d ou sa peu venir c est peu etre tt bete mais si tu dis que tu as verifier les principales causes c est tres curieux que tu n es pas trouve
jmm63
En général, il s'agit de nettoyer la sonde hego et dégripper le moteur PAS A PAS, si ton probléme persiste il faut changer ce moteur (200euros environ)
