Comment adapter un autoradio sur voiture allemande ?
dj-julio
alto -
alto -
je suis l'heureux propriétaire d'une opel astra de 2000.
Cette voiture est donc équipée des connecteurs iso,pour l'autoradio.
mais le hic, qui n'est pas un petit problème à mes yeux, c'est que c'est une voiture allemande, et que par conséquent, l'alimentation n'est pas la même.
Avant que je ne réfléchisse à ça j'avais branché un autoradio tout simplement en utilisant les ocnnecteurs iso de celui ci.
Il a fonctionné pendant quelques secondes
puis je l'ai éteind et rallumé
et là, dès que je coupais le contact de la voiture, un bip retentissait durant 5sec (le mm bip ki me prévien ke g laiC la clé ds le contact)
J'ai donc remis le contact rallumé l'autoradio, et là plus rien, plus d'affichage...j'avais grillé mon fusible de voiture.
L'autoradio est un ////Alpine originélement installé sur une voiture Française.
Pouvez vous m'expliquer ce que je dois faire pour adapter cet autoradio à ma voiture (allemande)
Merci à tous ceux qui prendront le temps de me répondre.
Aurevoir
Aurevoir
- Autoradio en allemand
- Autoradio bluetooth - Accueil - Accessoires auto
- Autoradio gps - Guide
- Branchement autoradio - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Supprimer le bip autoradio - Forum autoradio et système embarqué
- Comment brancher un autoradio en direct - Forum Mécanique, entretien et pannes
slt g une opel astra 92 sur la notice de mon autoradio (jvc) il est indiquer ke sur certain model opel entre autre le cable de la memoire(jaune) doit etre relié au cable d alimentation(rouge) tous sa cotes autoradio.
j espers ke sa porra t aider.
par ailleur moi mon probleme.....
la fiche iso etait couper j en ai recuperer un a la casse,
correctement relié comme d origine,au cablage existant les conecteur iso de l autoradio et de la voiture brancher,je n ai plus de voyant sur le tableau de bord.
si kelkun pouvait m eclairer je n y comprend rien du tou.
tout a été verifier et reverifier g brancher correctement tous les fils c a ne fonctionne pas
salut
je ne sais pas pour ton modèle.
Mais il me semble que pour des Golfs le + est à la carosserie, à l'inverse des française.
Ce qui est bizarre c'est qu'il me semblais que le cablage ISO était un nome est donc qu'ils étaient identique
http://www.abcelectronique.com/annuaire/connecteurs/autoradio/iso.phtml
