Comment réparer un panne electrique sur ford ?
jeanluc123
franck57 -
franck57 -
bonjour mon voisin a une ford escort 1800cc essence de 1992 environ
voici le probleme il n'y a plus rien comme temoins au tableau de bord
le demarreur tourne mais le moteur ne prends pas aurait-il un fusible qui alimenterais le boitier electrique et si ou se trouve t-il pour pouvoir le controller merci beaucoups si vous pouvez m'aider
- Comment réparer une glacière électrique
- Meilleur glaciere electrique - Accueil - Accessoires auto
- Prix d'une batterie de voiture électrique - Guide
- Reparer injecteur - Guide
- Réparation direction assistée électrique - Guide
- Bonus écologique électrique - Accueil - Achat neuf
je sais que sur certain modèle il y a 1 interrupteur sous le siège conducteur c' est 1 sorte de coupe circuit le problème peut venir de là.
salut ne cherche pas trop loin probleme bec boitier fusible central
le courant arrive mais ne ressort pas probleme recurant.
inutile de chercher la piece en occas c'est perdre des sous
il faut relevé la reference du boitier fusible ecris au dessus de la platine ou viens les relais 92fb ect ect ensuite attention sur certain boitiers
il faut rajouter des ponts ou cavaliers je te conseille de te raprocher de chez ford sinon si tu n y connais rien fait toi aider voila
http://www.fordvallauris.com
