Comment voir si les étriers de freinage fonctionnent bien ?
- Comment voir si les étriers de freinage fonctionnent bien ?
- Liquide de freinage - Guide
- Comment bien se garer - Guide
- Comment bien faire un creneau - Guide
- Panne du systeme de freinage clio 4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Esp freinage - Guide
Salut Marie
A mon avis tu as bien 1 probleme d'etrier
Ce n'est pas normal que lors du démontage ta plaquette droite soit usée au max alors que la gauche soit quasie intact ...
Fais attention car meme si le probleme semble résolu apres remplacement ...il va persister et revenir...
As-tu vérifié le libre fonctionnement de l'étrier à mon avis il est grippé...Ce n'est pas seulement le piston qu'il faut vérifier...
Moi dans 1 cas pareil je file à la casse-automobile je trouve 1 étrier sur la voiture qui semble la plus récente et du meme modèle ,je vérifie l'usure égale des plaquettes (pour m'assurer du bon état de l étrier ...) et je remonte après t'as plus qu' à purger le circuit et voila!!!
Enfin pour etre sure de ton Job Tu PASSES TA VOITURE AU CONTROLE_TECHNIQUE C IMPERATIF !!!
Voilà A+
19 juin 2017 à 14:47
