Ma télécommande centralisée fonctionne tres mal que faire ?
pappy38 -
 ulysse -
ma télécommande centralisée fonctionne tres mal que faire? l'ouverture des portes fonctionne, quand a la fermeture elle est tres longue et ne marche pas a chaque fois....je dois donc utiliser la serrure four fermer correctement le véhicule.La pile a été changée, rien n'y fait! Quelqu'un a une info? Par avance merci.
boyru27
commence par démonter ta télécommande netoie tous les contacts avec un coton tige imbiber d'acetone aprés tu la remonte et tu essaie tu vera bien si ca vient d'elle
Maind'or
Bonsoir, Le problème peut venir d'une défaillance du relais, ou d'une serrure qui force plus que les autres.
ulysse
bonjour si le signale de la telecommande es bon ne t acharne pas sur elle ca viend pas de la . si c est une voiture plus de 8ans il faut voir si les serrures ne sont pas gripper et qui forcent ou si le cerveau de la centralise n e spas hs dans la plupart des cas c est cote conducteur . si c est uen voiture recente j ai besoin de la marque pour t en dire plus .
