Pourquoi ma twingo rejette de l'huile ?
fagor
fagor -
fagor -
Bonjour.
Je possède une twingo avec un moteur C3G 700/702 de 55 ch DIN.
Elle souffre d'un problème de rejet d'huile :
je retrouve de l'huile (plein) dans le fond du boitier du filtre à air.
il n'y a pas d'huile sur le fitre à air lui même.
A part cela, elle fonctionne très bien, pas de fumée noire,
démarre du premier coup, ralenti stable . . .
Avant de tout démonter, quelqu'un a une idée ?
Merci d'avance de votre (éventuelle) réponse.
- Moteur twingo c3g
- Volant moteur - Guide
- Injecteurs moteur - Guide
- Liquide refroidisseur moteur - Guide
- Boitier reprogrammation moteur - Guide
- Voyant moteur twingo -
J'ai trouvé !
en fait, c'était un truc de ouf :
le cache culbuteur est (en principe !) fixé par deux vis.
une de ces vis est en dessous de la boite du filtre, ce qui fait qu'on ne la voit pas sans démonter ce filtre.
et cette vis était absente ? ? ? ? (sabotage ? ? ?)
de ce fait, il giclait plein d'huile par ce trou béant . . .
euh, comment on fait pour marquer une question résolue ?
A+
