- Démarreur qui colle à chaud
- Demarreur - Guide
- Comment tester un demarreur - Guide
- Voiture diesel qui broute à chaud - Guide
- Contacteur demarreur - Guide
- Anti demarreur - Guide
6 réponses
Bonjours,
Pouvez-vous être plus précis SVP.
Dans la question : "Le démarreur colle ???"
j'essaye plusieurs fois de mettre le contact en 5 et 6 fois. Que se passe-til à ce moment là. Le démarreur fait-il un "clic" ou rien à chaque coup de clée.
a chaque fois que je demarre il y a un clic
au niveau du demarreur apres plusieurs relance
il fini par demarer
Si le démarreur fait clic lorsque l'on tourne la clée, cela est signe de :
- Batterie trop faible (Contrôle alternateur, ou changer la batterie)
- Charbons HS (Remplacer les charbons)
- Enroulement du démarreur HS (Remplacer le démarreur)
- Problème de contact au Nièmam (à remplacer)
Est-ce que après plusieurs relances le démarreur tourne correctement et la batterie donne bien ?
Le Niéman je ne pense pas car le démarreur fait clic à chaque coup de clée. Si l'alternateur charge correctement, la batterie étant neuve, il ne reste plus que le démarreur qui est défaillant.
maind'or je vous remercie beaucoup pour votre aide
cest bien les charbons qui ete deffectueux
encore merci
