Comment réparer des rayures semi profondes sur portières ?
nicolasfigous -
 alexis49000 -
Suite à un accrochage contre le pilier du portail, j'ai rayé la portière plus qu'en surface mais pas trop profond, comment réparer la portière au mieux sans utiliser les produits anti-rayures vendu en grande surface (j'ai déjà testé, mais les rayures sont quand même trop profondes).
Merci d'avance de votre aide.
  1. nicolasfigous
    Oui j'ai déjà essayé mais le problème c'est que les rayures sont quand même trop profondes, je voudrais bien essayé de les faire disparâitre au maximum sans passer par un carossier, j'ai imaginé de les reboucher avec du mastic puis poncer mais je suis pas sûr de mon coup.
    9
  2. didine-tout-plein
    coucou
    achete un crayon de peinture
    c'est un crayon de la meme couleur que ta carosserie
    comme du correcteur de couleur
    va en boutique de voiture avec la couleur de ta voiture et demande leur un crayon correctuer
    biz
    3
  3. taormina
    salut il faut tout d abort que tu ponce le contour de la rayure pour que le mastic accroche bien ensuite tu etale ton mastic quand il est sec tu ponce et enfin tu peut repeindre
    2
  4. Maind'or
    Si tu mastiques et refait la peinture, le mieux est de voir avec un carrossier.
    Mastiquer demande de l'adresse et la peinture pas évident d'avoir la même teinte.
    Pour faire plus simple et moins coûteux comme disait didine-tout-plein, prendre un pinceau retouche de la bonne teinte puis l'astuce est d'utiliser une plume d'oiseau (de canard par exemple), utiliser juste une petite partie de la plume pour y mettre un peu de peinture sur le tranchant de la plume et déposer cette peinture uniquement dans la rayure. Ça demande de 'adresse mais en tout cas c'est une technique utilisé dans les garages pour cacher bien des défauts. Quand la rayure est remplie de peinture et sec, finir par un coup de polish.
  6. alexis49000
    bonjour il doit exister une peinture anti rayure et incolore je crois que cela existe il faudrait aller voir dans un magasin spécialisé
