Pourquoi j'ai de l'eau dans ma voiture quand il pleut ?
marseille15
Profil bloqué -
Profil bloqué -
bonjpour tou le monde voila mon probleme quand il pleut beaucoup il ya de l'eau sur le sol a l'arrier du cote droit mais ce qui nest pas normal ces que de ce cote qu'il ya de l'eau j'ai regarde les joint mais je trouve rien les fenetres pouvez maidez svp car ca menerve d'eponger a chaque fois qu'il pleut
- Infiltration d'eau voiture pluie
- Buée dans la voiture quand il pleut - Meilleures réponses
- Infiltration d eau voiture pluie - Meilleures réponses
- L'eau de refroidissement de voiture - Guide
- Eau batterie voiture - Guide
- Injecteur voiture - Guide
- Rotule voiture - Guide
- Biellette voiture - Guide
6 réponses
Cela peut venir aussi du plancher ...j ai deja vu ca sur une 106 il y avait un boucon qui etais parti!est ce que cela arrive quand il pleut et que tu a rouler??
vu tes problèmes change de voiture :D lol
je rigole
je pense que c'est le condensation de la lunette arrière , essai en mettant un carton sur ta vitre le soir ...
je rigole
J'ai eu le même problème avec une FIAT neuve. Ca venait des joints du pare-brise arrière. Le garage avait de ce fait changé tous les joints (es deux pare-brises et des portes). Et l'eau n'est plus entrée !! Une amie a eu le même problème. Plein d'eau qui entrait à l'avant chaque fois qu'il pleuvait. Elle avait fait changer son pare-brise avant car il était cassé et le joint était mal posé. On lui a refait gratuitement.
J'ai eu le meme probleme sur ma R20 il y a quelque temps et c'est possible que la solution soit identique.
Lorsqu'il y a un petit trou dans le phare arriere, l'eau de pluie ruisselle sur la voiture, passe par le phare puis descend dans la voiture.
Il suffit donc de mettre du mastic ou du silicone autour du phare arriere et le probleme et resolue.
Marmelade
Marmelade
