Pourquoi ma 206 essence ne veut plus demarrer ?
jdux
Maind'or -
Maind'or -
J'ai été dans un lavage auto pour laver ma voiture et faire l'aspirateur. apres avoir fait le lavage et rinçage manuel, la voiture ne veut plus demarrer. La batterie à l'air de bien fonctionner car tout le feux fonctionne sauf les STOP. J'ai essayé de verifier les fusibles qui, me semble - t- il sont en tres bon etat, mais le problème persiste. D'habitude, elle demare au premier coup de clé hiver ou été.
A noter ceci: malgré tous les feux fonctionnent, les temoins suivants s'allument en rouges sur mon tableau de Bord en plus du: STOP: témoin frein à main, témoin d'huile et batterie.
Merci de vos suggestions et conseils
- 206 qui s'arrete en roulant et ne redemarre plus
- Scooter qui s'arrête en roulant et redemarre - Forum Moto / scooter /Trotinette
- Panne scoot, il s'arrête lorsque je décélére - Forum Moto / scooter /Trotinette
- Voiture qui ne roule pas pendant 3 semaines - Guide
- J'ai ma Peugeot 206 Diesel démarre et s'arrête ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Mon scooter s'est arreté en roulant et ne demarre plus - Forum Moto / scooter /Trotinette
Si tu as lavé ta voiture,il y a de l'eau qui s'est infiltrée dans l'allumage ou vers les bougies et qui empêche la voiture de démarrer.
Il faut repérer dans le moteur l'allumeur (voir photo)
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet380624.htm
suivre les fils et enlever l'eau ou attendre l'eau va s'évaporer et la voiture va rédémarrer toute seule
Courage
Sls
JCinFo à raison.
Pour faire plus vite que d'attendre bien sagement, prendre du papier absorbant pour essuyer autour des bougies, les connections des fils de bougies sur la bobine et au dessus de la tête de delco.
Au final, déclipser la tête de delco et essuyer le plus sec possible l'ensemble des contacts. Si possible y passer un coup de sèche cheveux, c'est super efficace...
Ensuite, bonne route assurée...
