Pourquoi ma 806 TDI ne demarre qu'au 2eme essai ?
strap38
strap38 -
strap38 -
J'ai un 806 2,1 TD de 1998: depuis quelques temps, il faut systématiquement donner 2 coups de clé pour la demarrer ( exception faite si le moteur est encore bien chaud!! démarre au quart de tour).
J'ai chargé la baterie, changé les bougies de pré chauf, remplacé le filtre à gazoil et le demarreur tourne bien.
Qu'est-ce qui cloche, je suis un peu désabusé :-(
Dites moi ce que je peux faire d'autre pour remedier à cela ( ou chercher??)
Tous mes voeux pour 2008
Merci d'avance
Strap38
- Pourquoi ma 806 TDI ne demarre qu'au 2eme essai ?
- Ma voiture ne demarre pas - Guide
- Pourquoi ma tondeuse ne démarre pas à chaud -
- Pourquoi mon quad ne démarre pas ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fiat 500 ne demarre plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ma 207 ne démarre plus ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
as-tu pensé à regarder si si ta poire de réamorssage n'est pas h.s? elle se trouve contre l'habitacle derriére le filtre à gasoil en haut à gauche, elle est bien caché, souvent le probléme vient du claper anti-retour qui est dedans.
Le matin regarde si la poire est toujour dur , si elle s'enfonce trop facilement sous la pression de ta main, tu peux la changer, mais regards dans une casse, elle est standar sur les 306 et 405.
Pour être sur , tu la mets en pression avec ta main avant de démarrer.
