Pourquoi ma clio fait semblant de démarrer/ne démarre plus ?
bertrand1981 -
 Castormalin -
J'ai une clio diesel de 94 et là même après avoir changé les bougies de préchauffage (bon j'en ai changé que trois car il y en a une que je n'atteint pas...) elle fait semblant de démarrer et en fait le moteur s'arrête (on a l'impression qu'elle va démarrer et ne démarre pas). Je ne sais pas quoi faire et je suis désespéré à l'idée de devoir payer des réparations car je n'ai pas les moyens!!!
Merci de votre aide précieuse!
  1. le_mehariste
    Avez vous changé le filtre à gazoil sur cette auto, il est peut être encrassé ...
    Nr
  2. bertrand1981
    Le filtre à air a été changé récemment, est ce solidaire? si ce n'est pas le cas, je pense qu'en effet le filtre à gasoil n'a pas été changé.
  3. le_mehariste
    non c'est différent, le filtre à air filtre l'air et le filtre à gazoil filtre le gazoil.
    Vous devriez le voir sous le capot moteur, il doit être fixé verticalement ...
    Nicolas
  4. puppymaru
    le filtre a gasoil doit etre change une fois sur deux lors des vidanges .....
    ca p etre les bougies , les charbons .....?!
  6. tony
    mon clio demadre en fleche e apres 4 sec elle tremble comme si larivee de lecense nest pas asser ??
    1. tony
      la clio apres quelque annees disons 4 and C LA MERDE RIEN DE COMPARABLE A UNE JAPONAISES
    2. snocky Messages postés 1144 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   12
      Si c'est une essence, probablement les bobines.
    3. snocky Messages postés 1144 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   12
      Mais effectivement, rien a voir avec une japonaise, inusable.
    4. Castormalin
      si c'est un diesel,voir si la sonde de température de combustible n'est pas défectueuse ou le câblage n'est pas en court-circuit à la masse ou au positif ou coupé.
