Pourquoi les voyants de ma ford mondéo se sont allumés ?
natachou64
natachou64 -
natachou64 -
ce matin ,en allumant la clim,pour enlever la buée ,les voyants:de batterie,d'essence, de préchauffage et les phares avaient du mal a rester allumés....je me suis donc arreter et la voiture ne démarrer plus ,j'ai attendu un peu et ça a redémarrer, j'ai essayer de rallumé la clim et ça a recommencer.... est ce que quelqu'un aurai la gentillesse de bien vouloir maider ,merci d'avance car je suis bien embeter....natachou64
- Voyant tableau de bord ford mondeo
- Voyant tableau de bord voiture signification - Guide
- Eclairage tableau de bord ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Lumiere tableau de bord ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Signification voyant tableau de bord ford fiesta - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant tableau de bord fiat 500x - Forum Mécanique, entretien et pannes
6 réponses
oui j'ai controler,merci...je ne sais toujour pas trop quoi faire ,j'ai peur de reprendre ma voiture et tomber en panne pour de bon...merci de ta réponse si tu as une autre solution pas de problème...natachou64
desolé je ne voie que la batterie ou un probleme de cosse mais j ai un amie mécano je me renseignerai pour toi demain en esperant qui puisse me renseigner
Si j'ai bien compris, les voyants éclairent faiblement uniquement à l'allumage de la clim.
Dans ce cas, il y a 99% de chance que la clim se met en cour-circuit.
Sans allumer la clim, il ne devrait pas y avoir de danger.
Avec la clim allumée ça risque un incendie si les fusibles ne grilles pas.
Il faut contrôler de plus près le câblage (voir avec quelqu'un qui s'y connait car pas toujours évident). Le principe est de débrancher les différents moteurs qui servent à la clim et vérifier ce que ça donne.
(2ème possibilité), si des voyants qui sont normalement éteint, s'allument faiblement quand on allume la clim, cela signifie que c'est simplement un problème de masse.
Voila de quoi faire des premières recherches.
Dans tous les cas, ne pas utiliser la clim tant que ça déconne car il y a toujours un risque...
