Pourquoi ma renault twingo ne démarre plus ?
maddy -
 jeanluc123 -
ma voiture ne demarrait plus.j ai change la batterie,toujours meme probleme je tourne la cle de contact,les voyants s allument mais la voiture ne demarre pas sauf avec les pinces.je change le demarreur,au bout d une semaine la voiture ne demarre plus..avez-vous une petite idee?merci merci..
SourisDesChamps
Bonjour Maddy, Je n'oserais pas affirmer bien sûr que votre problème est similaire mais j'avais eu les mêmes soucis avec une ancienne voiture achetée d'occasion. Elle ne démarrait pas tout comme vous, tout à été changé, mais à noter que les gros problèmes de démarrage se sont déclarés avec l'hiver et le froid. En réalité ça venait d'un problème au moteur, des "trucs" (pistons ? soupapes ? désolée je n'y connais pas grand chose) dans la culasse qui étaient légèrement tordus. Il a fallu que le garagiste pose et démonte tout le moteur pour régler le problème. J'espère vous avoir aidé un peu, même si j'espère que ce n'est pas ça pour vous.
jeanluc123
bonjour pourriez vous etre un peu plus precise essence ou diesel vous dites elle ne demarre pas le demarreur tourne t-il si avec des pinces elle demarre certainement un probleme de batterie bonne journee
