Quel est le problème de la climatisation de la 307hdi 2002 ?
zitoune -
 zitoune -
Bonjour, J'ai une 307 hdi annee 2002, la climatisation ne fonctionne plus.Quand j'appuie sur la bouton a/c rien de se passe, rien ne se met en marche.POuvez vous me dire d'ou ca peut provenir et comment tester? merci
stf_deud Messages postés 9 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Bonjour, la première chose à faire dans ces genres de problèmes, est de vérifier le fusible d'alimentation du climatiseur. Si vous ne savez pas lequel c'est, vérifiez les tous.
3
Bonsoir, votre système s'est peut être mis en sécurité. Vous servez vous souvent de la clim ou de seulement de temps en temps. Avez vous déjà fait un entretien du climatiseur? Si oui il y a combien de temps? La recharge de gaz est peut être vide et dans ce cas le pressostat refuse de ce mettre en route, dans ce cas il faut la recharger (dans un garage). Sinon Vérifier que la courroie d'entrainement du compresseur est correctement placée et tendue (et peut être que la température extérieure était trop basse, on ne sait jamais)
zitoune
Bonsoir, j'ai deja verifie les fusibles, celui de la clim est bon.!!!!! si vous avez une autre idee, merci de m'n faire part
zitoune
bonjour, j'ai fait remplir la climatisation l(ete dernier, donc en principe elle est pleine. la temperature etait elevee a l'exterieur. cdt
