Comment démarrer ma Ford Escort td année 98 ?
mitch -
 Maind'or -
Bonsoir,mon probleme;le demarreur n'est pas alimenté,le neiman fourni du courant,la boite a fusible semble étre en cause rien n'en ressort!en alimentation direct,le demarreur fonctionne mais le moteur ne part pas,electrovanne de pompe a go ou anti demarage?Merci de votre aide!
Maind'or
Bonjour, La première chose à faire, c'est de faire vérifier l'alarme dans un garage.
