Comment relever ma voiture ?
bad
Le noir -
Le noir -
bonjour,
Je possède une BMW et je voudrais la surélever de 1 ou 2 cm à l'avant car elle est trop basse et dans les virage les pneu frottes les ailes.Le problème est que je n'ai pas trop les moyens.
J'ai des ressort d'origine mais trop hauts est ce que je pourrait les couper pour les raccourcir ?
Ou existe t-il un autre moyen pour la surélever ( exemple des cales au niveau des coupelles d'amortisseur ou autres ... )
Merci pour vos réponses
- Voiture trop basse que faire
- Injecteur voiture - Guide
- Voiture volée que faire - Guide
- Voiture gagée que faire - Guide
- Voiture en panne que faire - Guide
- Quand faire revision voiture - Guide
Êtes vous sur de faire ce travail vous même??
Vous dite"j'ai des ressorts trop haut" mais si c'est le cas votre voiture est haute et pas basse , vous voulez couper les ressorts ou mettre des cales.
Ce sont deux choses qui sont contraires, une baisserait la voiture l'autre la monterait.
Mais il est fou et dangereux de vouloir faire ça.
Si les pneus frottent sur l'aile, c'est que vous avez fait une modification a quelque part!!
Il existe des kits pour abaisser ou surélever les voitures, tout autres bricolages est interdit, attention au contrôle technique obligatoire après toutes modifications
bonjour et merci pour vos réponses.je me suis mal exprimé.ce que j'ai voulu dire est que la voiture est monté sur des ressort trop court a l'avant donc très basse et ensuite que j'ai des ressort d'origine mais démonté,qui ne sont pas sur la voiture.et le problème avec ces ressorts d'origine,c'est qu'elles sont trop haute et donc je voudrais savoir si je peux les couper.ou alors je mes des cales sur les ressorts court qui sont sur la voiture pour pouvoir la remonté de quelques cm biensur si sa existe.merci pour vos réponses.
