Comment brancher des cosses annulaires ?
stf_moret Messages postés 2 Statut Membre -
 PaulGyver -
Bonjour, Je ne connais rien en mécanique. En panne de batterie, j ai acheté un chargeur. Celui-ci est livré avec un cordon muni de pinces (pas de problème) et un autre muni de cosses annulaires qui peut rester fixé sur les bornes de la batterie, ce qui évite de débrancher les cosses de la batterie à chaque rechargement. Ma question est la suivante : comment faire pour brancher ces cosses annulaires ? Faut-il les coincer entre la cosse batterie et la vis de fixation ? Merci pour votre réponse. Cordialement
PaulGyver
Bonjour. Juste une précision. Il convient de débrancher une cosse de la batterie (généralement on debranche la masse, le moins, la plus petite borne) avant de la recharger, ceci afin d'éviter d'exploser le pont de diode de l'alternateur. Donc un montage à poste fixe me paraît inadapté. Voilà.
