Pourquoi ma polo s'arrête quand je suis a l'arrêt ?
meora
mécapro -
mécapro -
bonjour a tous,j ai un problème avec ma polo fox année 1994,j l ai acheté y a peu mais je me suis retrouvé avec un problème elle s arrette au bout de 3 ou400 mètre après que je me soit arretté(un feu rouge par exemple)et il es impossible de la faire redémarrer avant au moins 1h et demi.par contre aucun problème tant que je roule je précise également que le moteur n est pas en chauffe ou peu;
n y connaissant pas trop j voudrais comprendre ce qu elle a?
je sais que ce n est pas simple d y répondre comme ca mais si on pouvait déja me guider vers un semblant de solution.........merci
ps pour un petit 1000cm elle me fait quand meme un 13l au 100
est ce normal
d avance merci de m aider
est ce normal
- Polo 5 essuie glace ne s'arrête plus
- Problème essuie glace clio 4 - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Essuie glace arrière ne fonctionne plus - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Le moteur essuie glace arrière ne fonctionne plus ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Probleme essuie glace clio 3 - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Remise a zero polo 5 - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
6 réponses
pb de la polo j' en ai meme fais les frais a 2x. controler le boitier imotronic c' est tres simple a changer 50 euro a la casse debrancher la batterie avant!!!
Salut, je voulais savoir si tu as résolu ton problème depuis tempsps. Parce que ma voiture à exactement le même problème, et bien que ce ne soit pas une polo, j'aei les mêmes symptômes. Je redémarre pas après que le moteur se soit arrêté et ce pendant plusieurs minuteset parfois meme sur des feux rouges d'allée tres frequentees...
si tu as une solution fais le moi savoir. merci.
bonjour j'ai eu le meme souci avec ma voiture, une ford fiesta, des que je m'arrété a un feu ou un stop, elle calé toute seule, j'ai du simplement changer une durite d'air qui était percé
