Comment retrouver le contact de démarrage ?
stf_SACRAMENTO
stf_SACRAMENTO Messages postés 4 Statut Membre -
Mon véhicule 4x4 Kyron SangYong (dsel) ne peut pas démarrer car il n'y a plus de contact, plus rien.S'agit-t-il de la batterie ou autre ? Est-ce que je peux enlever la batterie pour la mettre en charge sans risquer d'avoir un problème élecronique et que tout se dérègle ?
Merçi pour votre réponse à tous ceux qui connaissent cette marque.
- Comment retrouver le contact de démarrage ?
- Contacteur de demarrage - Guide
- Anti demarrage - Guide
- Démarrage - Guide
- Voiture qui broute au demarrage - Guide
- Mon autoradio reste allumé sans le contact - Forum autoradio et système embarqué
Oui tu peut la démonté pour la remplacer si tu est sure que c'est elle en cause
Prend la tension de celle ci. (si elle est inferieur a 11.8 V (souvent tension de seuil des calculateurs) y'a de grandes chances que ce soit elle
Par contre je ne vais pas te conseiller de brancher des pinces cat c'est tres mauvais pour l'electronique
