Comment changer un alternateur ?
clicli -
 vivi -
je doit changé mon alternateur sur ma voiture, je voulai savoir si je peux le faire ou si c'est délicat et que je doit me retourner vers un garagiste?
merci
  1. clicli
    c'est une safrane 1er modèle
    il à l'air d'être accessible par contre au niveau courroie c'est un peu autre chose.
    en faite ça à commencer avec le courroie d'accessoire qui sifflai et qui s'arretai au bout de 2 mn, puis elle s'est mis à, siffler continuellement jusqu'a que je ne puisse plus démarré.
    ma question est: si elle sifflai peut etre y avais t'il du jeu se qui entraine pas ou mal l'alternateur.
    serai se qu'un problème de courroie ou pas possible?
    de plus au garage ils ont mis une autre batterie et testé une fois chaude le voltage, il me semble qu'il y avait moin de 14v et qu'il aurai fallu entre 14 et 15v!
    mais toujours pareil, l'alternateur est il bien entrainé
    donc alternateur hs ou courroie à changer ou resserrer ou autre?
    4
  2. multimecano
    Tout dépend !!!
    De ta marque et modèle de voiture
    De tes capacités en travaux manuelles
    De la composition de ta caisse a outils
    De ta place pour le faire
    Du temps que tu as ?
    Du budget que tu as ?
    Mais cela dépend beaucoup de son emplacement !! C'est vrai que parfois il faut démonté pas mal de chose avant de pouvoir le demonté et le sortir
  3. multimecano
    Si la courroie d'alternateur patine celui ci ne peut charger correctement la batterie.
    Par contre si elle a patinée pendant un moment vaut mieux la remplacer pour le prix que cela coute (Bien - cher qu'un alternateur)
    Pour la tension que tu doit avoir aux bornes de la batterie doit etre moteur arreté autour d'un bon 12 V, moteur tournant entre 13.4 et 13.8 V (Pas beaucoup plus sinon ton regulateur de tension de sortie d'alternateur est HS.
    Pour le tester toujours les pointes de touches sur les bornes de la batterie et demande d'accelerer (pas besoin d'aller haut dans les tours pas plus de 4000 Trs / mn) si la tension depasses les 14.5 V laisse tomber reviens nous voir
  4. vivi
    j'ai changer ma batterie toujours le meme problème ;demarrage en la poussant aprés avoir rouler un peu temps,j'éteins le moteur et rebelote est-ce mon alternateur
