Pourquoi ma batterie se décharge ?
michel b62 -
 0541262589 -
Pourquoi j'ai ma batterie qui se décharge en une nuit?
michel b62
mon véhicule est une Fiat Punto diesel , le batterie est en bon état (2ans), j'ai fait le test et en effet une fois débranchée la nuit , le véhicule démarre.que faire pour trouver de ou cela vient.
Merci pour vos bons conseils.
33
jeanluc123
BONJOUR la question est un peu vague quelle est l'age de votre batterie avez tester le circuit de charge
si je comprends bien apres une nuit plus demarrage possible
bonne journee
7
electricien
le véhicule est diesel. lorsque je le démarre, il démarre bien mais après quelques temps, le démarrage devient difficile.quand je rétrograde de la 4 vers la 3, il coupe le ralenti.
philippe..cretegny Messages postés 444 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   204
bonjour, faite contrôlez votre alternateur
Mon compus c est arretter et ne peut pas demarrager j ai donner de contact mais après 10 minutes une personne mas poussee et ma voiture c est demmarree normal je demande pourquoi
stf_frmu Messages postés 4014 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 459
bonsoir,
petite chose a faire en premier....
le soir en rentrant, vous débranchez votre batterie.
le lendemain matin vous la rebranchez, si la voiture ne démarre pas = problème de batterie.
si la voiture démarre, c'est que vous avez une consommation de courant dans la nuit qui décharge votre batterie....
alors la il faut trouver ce qui décharge la batterie !
bon courage
frmu
6
MacLeMans
Bonjour,l'autoradio fonctionne t il sans contact par exemple,ampli,alarme,etc?
Tous fonctionne t il normalement à part ça?
Débranchez pour commencer ces consommateurs permanent s il y en a.
Tenez au courant ; )
6
jeanluc123
bonsoir le test n'est pas mauvais mais si la batterie ne se recharge pas en roulant cela peut venir du circuit de charge il faudrait aussi savoir quelle type de vehicule essence ou diesel
on ne sais pas si le vehicule redemarre apres avoir les cables par ex
mais avant de debrancher la batterie pour la nuit faire un test de demarrage
en attendant une reponse de b62 bonne soiree
2
