Pourquoi ma voiture consomme beaucoup d'eau ?
nanou06
Rr -
Rr -
Bonjour*
ma renault clio 2 consomme beaucoup d'eau. Je remplis le vase d'expansion à peu près tous les 10 jours. Je l'ai emmené chez un mécanicien pour voir si il y avait une fuite et il n'y a rien. Il me dit que c'est le moteur qui consomme toute l'eau. Est ce que quelqu'un aurait une idée d'ou pourrait survenir le problème car ça m'inquiéte. Ou si c'est normal et que ce n'est pas grave? Merci d'avance
- Ma voiture consomme du liquide de refroidissement
- Voiture qui consomme du liquide de refroidissement - Meilleures réponses
- Ma voiture consomme beaucoup de liquide de refroidissement - Meilleures réponses
- Liquide de refroidissement - Guide
- Vidange liquide de refroidissement - Guide
- A quoi sert le liquide de frein - Guide
- Liquide vitre voiture - Accueil - Nettoyage / Entretien
- Liquide de batterie voiture - Guide
23 réponses
- 1
- 2
Suivant
bonsoir
pas possible de perdre autant d'eau par le bouchon!!!! et si c'était le cas, ca ne servirait a rien d'avoir un bouchon....
vous êtes simplement entrain d'avoir les premiers prémices d'un joint de culasse.
un conseil: allez voir un autre mécano pour un deuxième avis!
Mickagolf4
Moi j'ai pareil l'eau sort du trop plein la voiture chauffe à 90 et op plus d'eau tous simplement la sonde qui met en route le ventilo qui refroidit le moteur avant de changer il a ete brancher au contacte et il tourne sans s'arrête temps que le moteur tourne et plus de probleme donc piece changer 20€ 45minute voilà sonde
microcar
Moi jai une voitures sans permis elle chaufe elle bouffe de l'eau merci pour vo conseil
Lexo
Bon pour une visite au garage :(
bautzen38
Déjà , regardez si ça fait la mayo en vérifiant la jauge à l' huile , si oui ? joint de culasse , donc conso d' eau
snocky.
129
C'est formidable de croire à ce genre d'information!
ce qui serait mieux est de savoir tout les "combien de km" il faut remettre de l'eau... car au total des 10 jours, ce n'est pas la même chose si vous faites 15 ou 200 km par jour!
bonjour,
j'ai mon joint de culasse a refaire suer ma voiture, et je n'ai pas de mayonnaisse.... je n'ai aucun symptome de ce qu'est un joint de culasse... le ventilo se met bien en route,.......
je fait 40 km par jour et je remets regulierement de l'eau!
ce qui m'a fait trouver, c'est un matin en voulant fairemes niveaux sur mes voitures, quand j(ai ouvert mon bol d'expansion (la ou lon remets l'eau,) il etait sous presion alors que le moteur etait froid depuis 3 jours....
eh bien j'ai des micros fuites entre ma compression et mon refroidissement, cela ne me gene en rien pour rouler mais cela ne va que augmenter...
je veut bien mais tout d'abord mon mécano me dit que ce n'est pas le joint de culasse et qu'il ne voudrait pas ouvrir le moteur pour un éventuel soupçon, et de plus la voiture ne présent e aucun simptomme du joint de culasse.
- pas de mayonnaise
-pas de mélange d'huile et d'eau
-pas de bulles dans le vase d'expansion
C'est pour sa que je me pose des questions???
De plus ça plus que 1 an que nous tournons comme ça. Donc si c'était un joint de culasse il aurait peut être cassé depuis? non?
Pour le moment nous avons acheté un colmateur de fuite. nous allons commencé par essaye ça avant de s'attaquer au moteur
- pas de mayonnaise
bonjour, attention j'ai eu le cas d'une fuite d'eau sur une ford ka de 2009, aucun mécanos a trouvé a part vouloir changer la pompe a eau ect... a bref c'était tout simplement le vase qui était percé derrière au niveau du niveau maxi ou il est soudé.
moralité chercher au plus simple avant d'aller voir des mécanos de plus en plus inaptes qui pense qu'a tout changer au lieu de réfléchir.
Bonjour, j'ai fait l'acquisition d'une ka de 2009 et en effet j'ai fait le niveau le jour de la vente, 9 jours après et moins de 900km après en dessous du niveau minimum.. il n'y a pas de fuite (j'ai fait monter le moteur en pression à 4000tours durant 5minutes et rien). Je m'interroge ou va donc cet eau, j'ai bien peur qu'elle aille dans le moteur! Sinon je vais tenter de voir ce que vous avez préconisé! Je suis inquiète j'ai acheté cette voiture il y a 9jours!!!
Bon bah c'est déjà une bonne nouvelle!
S'il vous assure que ce n'est pas le joint de culasse: il s'engage!
si c'est simplement une fuite sur le circuit d'eau, vous pouvez la faire tourner à l'arrêt moteur ouvert et voir s'il n'y a pas une petit zone de vapeur ou que que goutte qui apparaisse dessous (il y a peu de chance de le repérer sur la chaussée mais plutôt dans ou sous le moteur).
Si vous réussissez à la localiser, c'est gagné!
Vous pouvez essayer de suivre de circuit le long des tuyaux (attention de ne pas vous brûler!!) avec un chiffon sec et inspectez le radiateur.
Oui, je suis avec frmu, une voiture qui consomme de l'eau ce n'est pas anodin! Cela veut dire que le moteur monte anormalement en température et cela pourrait bien être les prémisses d'un joint de culasse: pris à temps la culasse peut-être réparé (ils tapissent d'un composé l'intérieur pour obstruer les micro-fissures). Après ce n'est plus la même chanson pour le joint de culasse: faut changer les pièces et ça coûte cher!
Et est-ce que votre ventilo se met bien en route? si ce n'est pas le cas cela expliquerait la consommation d'eau sans pour autant avoir de fuite: le moteur surchauffe, donc l'eau aussi et le réservoir fait cocotte minute...
Cela m'est arrivé une fois! 2 pannes consécutives, 2 garagistes: le premier me retire le thermostat et me prend 10€, puis rebelotte voyant de tempérautre du moteur! réservoir d'eau en cocotte...
Le second garagiste qui est venu me dépanner s'est dit "la bonne aubaine, 2 nanas!") sous mon insistance pour une dépannage sur place, il a soulevé le capot et sans mettre un doigt dans le moteur m'a dit que c'était je ne sais plus quoi, que ça ne se réparait pas mais se changeait (pièce à 120€ + la main d'oeuvre): la moutarde m'est montée: je lui est dit de bien regarder le moteur parce que c'était la dernière fois qu'il le voyait: hors de question qu'il y touche!
Super papa est arrivé, au bout d'un quart d'heure il me montre une pièce à 30 centimes: le fusible du ventilo avait lâché!
Ça fait réfléchir! On ne peut pas tout réparer tout seul sur une voiture sans être un super connaisseur, mais bon,
ça vaut le coup de passer un peu de temps autour: parfois c'est 2 x rien! le plus dur c'est le diagnostic.
finalement ma pompe a eau m'a laché sur l'autoroute un jour de grand froid et tres pres d'une station donc plus de peur que de mal car le moteur n'a pas eu le tps de chauffer et je ne roulais pas vite du fait du risque de verglas.
on va esseyer . Mais est ce que vous pensé que sa pourrais être un joint de culasse sans aucun des signes spécifique au joint de culasse? Surtout que maintenant ca fait un moment que ça cour. Est ce que si c'était un joint de culasse la voiture aurait tenu plus de un an??? Beaucoup de questions qui me laisse dans le doute
J'avais symptômes sur R25 td avec le vase en pression moteur froid et, effectivement, c'était joint de culasse que j'ai changé.
Mais l'eau peu aussi sortir par les piston en échappement via le joint de culasse...
En même temps si le garagiste vous assure que ce n'est pas ça...
Bon ça n'arrive pas du jour au lendemain , Ça ne pète pas comme ça ou alors y faut vraiment forcé! Cela laisse apparaître des signes de faiblesses avant...moins bon rendement, mayonnaise (c'est le mélange huile/eau) et tout ça... Mais s'il n'y a aucun signe ce doit être autre chose.
Si le refroidissement du moteur fonctionne normalement (pas de voyant qui s'allume, pas de surchauffe du moteur, ventilo qui fonctionne)Le circuit d'eau a surement simplement une fuite...Avez vous inspecté le radiateur?
n'y-t-il pas eu de choc à l'avant? Est-ce une vieille voiture?
Il suffit d'une petite fuite invisible moteur froid: quand l'eau est chaude et sous pression: elle s'échappe par l'ouverture.
j'ai eu un atelier de mécanique générale et de rectification automobile, il y a un problème assez rare, il est vrai, c'est une culasse poreuse. Mais uniquement à chaud et ça se situe aux endroits des sièges de soupapes.
Ce problème était rencontré sur les Peugeot. Malheureusement pour le vérifier il faut déculasser et faire contrôler l'étanchéité de la culasse dans un atelier de rectification ou de mécanique générale. On bouche toutes les sorties de la culasse on la soumet à une pression d'air comprimé de 6 bars le tout disposé dans de l'eau à plus de 90°.Si c'est poreux, il y a des petites bulles qui s'échappent, mais ça ne peut se faire qu'à chaud (+ de 90°) J'ai eu personnellement un problème similaire avec ma voiture, une Alfa Roméo 155 TD, Une canalisation d'eau, en caoutchouc, frottait légèrement sur une partie métallique et a occasionné une infime fuite d'eau. Je ne pouvais pas faire plus de 150 km sans devoir remettre du liquide de refroidissement et c'est par hasard que j'ai découvert cette petite fuite. Il m'a suffit d'utiliser un ruban adhésif puissant pour résoudre le problème. Bon courage, je doute que ce soit le joint de culasse.
- 1
- 2
Suivant
