Pourquoi ma voiture ne démarre plus ?
opelcorsa -
 steeseries -
Bonjour, je vous explique mon problème.
Je possède une opel corsa, qui ne démarre plus (souci depuis le week-end dernier).
La première fois, je l'ai rechargée complètement, elle a roulé normalement jusqu'à aujourd'hui, où de nouveau elle refuse de démarrer. Lorsque je tente de démarrer, j'entends juste un clic, rien ne s'allume (ni phares, ni autoradio, ...).
Comme je n'y connais pas grand chose en mécanique, si quelqu'un pouvait essayer de me dire d'où la panne peut venir ?
Merci d'avance
  1. JCinFo
    Avec le froid, les batteries âgées ne fonctionnent plus, il faut la changer.
    Courage
    Sls
  2. steeseries
    ta batterie est trop faible, apres si tu entedu jsute un clic sa peut aussi provenir du demarreur qui reste "coller".
    Essay deja de essayer de demarrer avec une autre batterie, si malgré sa elle ne veut pas demarrer tape sur ton demarreur et doit etre coller, si malgré sa sa ne marche pas c est possible que le demmareur est HS
