Comment se fait-il que ma batterie se décharge ?
dutilly
nathcam44 -
nathcam44 -
Bonjour ma batterie se decharge toujours en temps de gele et de froid alors que mon alternateur est neuf et que mes bougies de pré-chauffage sont neuves elles aussi ! Auriez vous une idée a mon probleme ? Ma voiture cest une opel astra. Merci bonne journée
- Batterie qui se décharge
- Batterie voiture qui se décharge vite ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème de masse batterie qui se décharge -
- Clio 3 batterie se decharge - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème Batterie clio 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Batterie non branchée à la voiture se décharge ? -
11 réponses
Merci pour votre reponse je fait que sa la debranché e la recharger avec un chargeur exterieur biensur elle demarre mais au bout de meme pas 2 jours plus rien ! J'ai deja tester tout sa et il n'y a aucun probleme ! Merci
Là vous me posez une colle mon SCENIC est de 2003, je ne pense pas que votre véhicule posséde de carte electronique mais plutôt une carte avec relais et fusibles.
Pour vous aider dans votre recherche avez-vous un RTA (revue technique automobile) de votre véhicule en vente dans les grandes surfaces.
Vous avez aussi des forums auto sur le web.
Sur google tapez la ref de votre véhicule et le pb exact, cela peut vous aider
Bonne recherche
A+
Vous devez avoir un pb avec votre régulateur de tension qui se touve sur votre alternateur.
Faire le test suivant: chargez votre batterie avec avec un chargeur externe en débranchant la cosse + sur votre batterie, une fois chargée remettez votre cosse puis essayé de remémarrer votre véhicule si OK cela confirme que votre régulateur a un pb ou bien n'est pas alimenté; vérifier qu'il est bien alimenté à l'aide d'un volmètre valeur +12 volts ( peut-être fil débranché en général il est rouge
Bonnes recherches
A+
Suite,
quelle est la vétustée de votre batterie, parfois les batteries ne tiennent plus la charge subitement; cela m'est arrivé sur un SCENIC au bout de 1 an ( heureusement sous garantie)
A+
bonjour combien d année a votre batterie ? moi j ai eu le meme soucis sur une ibiza j ai changer la batterie par une neuve depuis plus de soucis bon courage .
Suite
Vous me donnez la capacité de votre batterie 70 Ampères heures sous 12 volts mais quel âge a-t-elle 1 an ou +
A+
Suite,
Pour aller + loin j'ai envoyé au bout de 18 mois mon SCENIC qui avait un symptome equivalent au votre mais moins prononcé.
Le véhicule avait un relais de collé sur une carte ce qui occasionné cette mini décharge, une carte à été changée depuis + de pb le véhicule va vers ces 7 ans
Je pense que vous aller devoir passer chez OPEL ou un electricien automobile.
A+
