Pourquoi ma mégane indique une temp. de 5 degrés sup. ?
bouchet -
 bouchet -
Ma mégane 1.9 DCI 5 portes de 02.2003 indique une température extérieure de + 5 degrés par rapport à la réalité.pourquoi et où se situe le capteur si il est défaillant ?Merci.
stf_paroroma Messages postés 1870 Statut Membre 592
Bonsoir, Les capteur chez Renault sont assez fréquemment en bas (dans le dessous) du rétroviseur droit (coté passager). Vérifiez à tout hasard si il n'est pas recouvert d'une grosse couche de saleté qui "l'isolerait". A+
bouchet
Bonsoir Paroroma ,sais-tu comment on démonte ce rétro.? Merci.
Re- Normalement la prise de température est accessible par l'extérieur (trou ou forme en plastique sur le dessous du rétroviseur). Pour démonter le rétroviseur complet, il faut enlever le cache plastique à l'intérieur de la porte au niveau du rétroviseur et cela donne accès aux vis de fixations. Pour plus d'information il faut mieux consulter les documentations techniques ("consultables" en grandes surfaces ou centres auto) ou voir les forums spécialisés en automobile. Bon courage.
bouchet
Merci paroroma, je vais essayer tout ce que tu m'as dis.
