Où brancher le fil jaune de l'autoradio ?
rosenchri -
stf_frmu Messages postés 50090 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour Je galère depuis plusieurs jours pour brancher un autoradio sur une saxo. Tout marche sauf la mémoire J'ai deux fils rouge et noir qui sortent du poste et passe par un petit boitier contenant entr autre un fusible : je suppose + et masse mais je ne sait pas ou brancher le fil jaune de la mémoire. Les fils rouge et noir arrive dans une connexion en plastique noir d'ou ressortent un gris ( je pense le + ) un jaune et vert ( je pense masse) et un gris très fin Voilà j'éspère avoir éé clair Merci de votre aide Christian
JCinFo
Bonjour, Le fil de mémoire se branche sur un plus permanent. Courage Sls
7
rosenchri
Comment le repérer sans appareil de mesure ???
stf_frmu Messages postés 50090 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 260
bonjour, et bien vous allez le brancher directement sur votre + de batterie !!!!! au moins la vous serez sur qu'il sera permanent... sauf si le soir vous rentrez chez vous avec la batterie.....
rosenchri
Merci a tous je l ai branché sur l allume cigare non seulement la mémoire tient mais il s allume avec le contact Bon dimanche
ca c'est normal, c'est fait pour... bonne musique a vous
