Comment régler le ralenti sur une Ford Escort ?
sylvie29 -
 Okidor57 -
Je possède une voiture qui démarre bien mais cale à chaque relentissement ,je voudrai savoir si on peut régler la ralenti soit même.
Il s'agit d'une ford escort clipper de 1996 essence.
Merci de vos conseils.
  1. stf_lds Messages postés 100 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   11
    problème récurrent sur ces voitures....
    problème de ralenti à froid: la durite qui relie le régulateur de pression et le collecteur d'admission, trop dilatée à froid et donc excès d'air. à changer.
    Quant au problème de ralenti à chaud, il s'agit du clapet de dégazage du carter-moteur. Il se trouve en dessous du collecteur d'ECHAPPEMENT. Une durite relie ce dispositif au collecteur d'ADMISSION (la plus grosse durite).
    La tester ainsi : lorsque votre moteur se met à balbutier, pincez cette durite et le ralenti devrait se stabiliser.
    Changer ce clapet ...
    sinon.... Voir le garagiste.
    4
    1. Okidor57
      Tres juste, cela vient d'un probleme de durite en general. Change les durites et c repartit mon kiki.
  2. Marmelade
    En général c'est trés facile, il y a une vis de ralentie sur le moteur.
  3. sylvie29
    Merci, je vais aller regarder si je trouve cette vis.
  4. sylvie29
    merci de toutes ces réponses, je vais tester pour la durite.
    sinon direction garagiste ou la casse ...
    bonne journée
