Pourquoi l'aiguille du liquide de refroid. ne bouge plus ?
Bob89
chris13 -
chris13 -
Je possède une Opel Corsa,et j'ai actuellement un problème avec l'indicateur de température du liquide de refroidissement,l'aiguille ne bouge plus,même lors des longs trajets (elle reste a son niveau le plus bas).
J'aurais donc voulu savoir quelle en est la cause,si cela est dangereux et si je peux remédier au problème moi-même?
- Aiguille température moteur ne monte pas
- Jauge température moteur ne monte pas - Meilleures réponses
- Aiguille de température qui ne monte pas - Meilleures réponses
- Volant moteur - Guide
- Aiguille température moteur monte et descend - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Aiguille T° moteur qui joue au yoyo -
- Voyant stop température moteur excessive - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Injecteurs moteur - Guide
si les fusibles sont bon et ta connection aussi, remplace ta sonde sa ne coute pas forcement trop cher.
