Pourquoi ma 406 diesel fume au démarrage ?
leparrain -
 Charles -
j'ai ma 406 diesel qui fume chaque jour juste au démarrage
mais ces deux derniers jours elle a des difficultés a démarrer
merci beaucoup
8 réponses
stf_troisdansun Messages postés 74 Statut Membre 1
Hello Fumée blanche= condensation pot d'échappement ou joint de culasse ( si c'est léger ne pas s'affoler) Fumée noir au démarrage=bougie de préchauffage défectueuse .Si cela fume en roulant (noir) =injecteur . Bye
13
seduce
si ca fume en roulant noir c est le turbo
cholet.yvon
bonjour .deja il faudrait. faire un controle des bougies de prechauffage et l etat du filtre a air.un diesel qui fume un peu au demarage c est normal le moteur etant froid! de quelle annee est la voiture et combien de km
6
leparrain
j'ai 261000 km année 1998
elle fait une petite vibration au démarage
j'ai lu que sa vient des injecteurs grippés ??
merci
3
pirate
Si vous avez des doutes sur les injecteurs, il existe dans le commerce des petites fioles à mettre dans le carburant.
C'est chère et il ne faut pas en abuser, je remplace ces produits par un verre d'essence.
4
leparrain
merci beaucoup
la fumé est blanche au démarage et c'est juste c'est deux derniers jours qu'elle commence a avoir mal au démarage
je suis pas vraiment doué en mécanique mais ou je peux trouver les bougies et comment les tester???
le filtre d'air je l'avais changé depuis la dernière vidange
3
cholet.yvon
re.si un injecteur est grippe il ne fonctioonne plus la voitureva fumer noir meme a chaud et la voiture va tourner sur trois pattes .soit il est gripper fermer et linjection ne se fait pas soit il est grippe ouvert et il pisse dans les deux cas pas de combussion ou mauvaise mais le probleme perdure a chaud et le moteur tourne comme une patate.les problemes de demarage sont souvent lies a un mauvais etat des filtres ou aux bougies de prechaufage entre autres apres il peut y avoir l usure du moteur . des soupapes qui ferment mal .voir reglage des culbuteurs.dans ce cas le moteur cliquette
2
Charles
Si, une fois chaude, elle roule normalement, ne pas se faire peur a priori avec des problèmes d'injection, il s' agit à coup sûr (elle démarre "sur trois pattes" n' est-ce pas ?) d'une des bougies de préchauffage qui a rendu l' âme ...ce m' est arrivé au moins 4 fois sur ma 405 SRD sur plus de 200.000,- Km (faciles à remplacer sauf une à l' extrême gauche du bloc moteur pour laquelle, j' ai du façonner une clef spéciale...et comme par un fait exprès, c' est celle -là qui défaillait le plus souvent...)
Charles
Pour l' anecdote seulement :
Si la voiture possède un intercooler et qu' en plus de fumer, elle perd notablement de la puissance s' assurer que la liaison turbo vers intercooler - la liaison intercooler vers collecteur d'admission ne comporte pas de fuite. J' ai vu le cas sur une R. Mégane neuve (déconnexion du conduit): fumée noire abondante et vitesse maximale d' environ 80 Km/h !
