Comment changer le roulement de ma R19 ?
bad
boblampoule1 -
boblampoule1 -
j'ai le roulement avant gauche de ma Renault 19 qui fait beaucoup de bruit lorsque je roule.il va falloir que je le change mais je ne sais pas comment faire.si quelqu'un pouvez me venir en aide?ou alors un site sur le net avec des images ou vidéos qui montre comment le changer.
je vous remercie d'avance pour vos réponses.
bonjour.
les roulements sont montes a la presse dans le moyeu a defaut de presse untres gros etau peut faire l affaire avec moultes precautions .
il faut d abord deposer l emsemble moyeu disque apres depose du cardan de transmission.
il te faut pour cela disposer d un arrache rotules.
enssuite il faut extraire le vieux roulement hors sa cage ce qui n est pas toujours evident des fois faut chauffer au chalumeau ensuite bien nettoyer la cage puis encastrer le roulement a la presse
attention a se qu il rentre bien droit donc on y va molo.
ensuite operation inverse pour le remontage de toutes les pieces .
si les ecrous des rotules sont des nilstops sans goupilles il est preferables de remonter avec des ecrous neufs
