Comment changer des bougies de préchauffage ?
SUR UN MOTEUR HDW8 DIESEL 1.9 DE BERLINGO comment demonter un dispositif en plastique qui se connecte à 4 tuyaux en metal juste au desus des bougies?
j'ai devisser deux petits boulons je ne vois pas d'autres fixation rien ne bouge.
merci de m'aider si vous avez compris mon probleme
  1. bonjour tu parle de la pipe d'admission. ya deus vis entre la partie plastique et la partie alu et tu dois en avoir une ou deu a l'avant et ensuite c'est mis a force ya 4 joint torique(rond) qui fais l'etanchéiter
    1. bonjour ca dois etre tes tuyau de retour de gasoil je pensse non???
