Pourquoi j'ai des coupures moteur sur Ford Mondéo 1.8 TD ?
tri1966
clemclem -
clemclem -
Bonjour à Tous,
J'ai un gros souci avec ma voiture : FORD MONDEO I Phase 2 (BAP) 1.8 TD 90 CV [1966-2000]
-J'ai parfois du mal de démarrer il faut attendre entre 5 à 10 min et recommencer...(jusqu'0 attendre un petit bruit type: ouverture d'une vanne ou autre)
-Parfois elle s'arrête en roulant d'un coup net (ce qui est très dangereux)....
-j'ai changé les bougies de chauffe
-j'ai tester si il y avait une prise d'aire et résultat : non aucune prise d'aire.
-j'ai changé la batterie.
Pouvez vous me dire si vous avez déjà eu le même problême et
quelles sont les réparations à envisager.....
En vous remerciant par avance
tri1966
tri1966
- Problème pompe injection ford focus 1.8 tdci
- Relais pompe injection ford focus 1.8 tddi - Meilleures réponses
- Pompe injection ford mondeo 1.8 td - Meilleures réponses
- Pompe a injection - Guide
- Problème moteur ford focus 1.8 tdci 115 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Incident moteur ford focus 1.8 tdci - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Désactiver anti démarrage ford focus 1.8 tdci ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ford focus 1.8 tdci 115 fiabilité - Forum Compactes
10 réponses
bonjour .imposible que ca soit une prise d air .une prise d air met le moteur en panne definitivement .je pense plus a une coupure intermitente de l electrovane de la pompe d injection .voir aussi si le filtre a gazoil nest pas gomme ou plein d eau .pur ger eventuellement.le filtre ou le changer. verifier si le gazoil arrive bien aux injecteurs pour ce faire il suffit de desserer le raccord sur la tete de l injecteur avec cle plate de 17 donner un coup de demareur le gazoil doit couler
snocky
12
Une prise rend difficle le premier démarrage, point barre!
bonjour tu dois avoir une prise d'air quelque part ou alors ton filtre a gasoil es hs ou peus etre tu a une pompe dans le reservoir qui alimente le circuit de gasoil ce qui m'etonnerais mais on sais jamais verifie en dessous de ta banquette arriere il dois y avoir une trappe d'acces pour ta jauge et peu etre une pompe mais deja change ton filtre a gasoil pour comencer.
bonjour,
jais eu le même problème coupure de moteur, le mécano a trouver un problème de masse batterie et point de fixation sur la tôle cela arrivait de temps en temps une fois je suis rester sans moteur pendant 1h30 voila ci sa peut vous aider
c'est tou ta fais possible une prise d'air sur le circuit avec les vibration c'est etanche ou pas je parle du circuit de gasoil
Bonjour,tout a fait possible pour l'électrovanne de pompe.j'ai eu ce pb sur la même voiture break mondeo année 97 .
facile à démonter soi même : une clé de 7 pour le petit fil au dessus.une clé à pipe de 24 (je crois) pour l'électrovanne.le mieux est de la démonter et de se rendre dans une vente de pièces autos (exemple; sos pièces,isa,....): prix 24 euros. ce n'est pas obligatoire d'aller chez ford.
Souvent une électrovanne est défaillante en coupure si bien que l'on arrive plus à couper le moteur.dans mon cas,j'avais régulièrement le problème de démarrage (je pensais que ça venait du neiman,puis un jour,e je n'ai plus réussi du tout à démarrer.j'ai changé les bougies de préchauffage,le relais,le support du filtre à gas oil et en fait ce n'était que cette électrovanne! bon courage
bonjour a tous et a toutes, je viens de passer deux jours sur la voiture de ma petite maman, la voiture avait beaucoup de mal a demmarrer, puis ensuite plus rien, impossible meme en insistant, donc en fait , cela venait d'un probleme venant du rechaufffeur, le petit boitier noir relié a la pompe manuelle a gasoil, j'ai tout simplement shunter, c'est a dire que j'ai mis un tuyau spécial gasoil entre l'arrivée gasoil et la pompe manuelle, et miracle, tout refonctionne, donc soit le rechauffeur est bouché, soit il y a une prise d'air dedans!
j'espere que cette solution aidera quelques personnes, et surtout leur evitera une facture enorme au garage, en passant , changez quand meme le filtre a gasoil, ça evitera des surprises!!!
Salut, va dans un garage refaire ta distribution sa peux être la pompe a gasoil qui est mal calé . Sa mes arrivé mais de la a avoir le moteur qui s'arrête c bizarre. moi j'avais beaucoup de mal a demarré , le moteur qui faisait des micro coupure , et sa fumais bleu . j'ai refais la distri et depuis nikel elle marche du tonnerre . est quel est mol ? au démarrage
