Quelle pression mettre dans mes pneus ?
bad -
linter_stf_robin Messages postés 489 Statut Modérateur -
bonjour. je viens de monter des pneus sur ma bmw et je voudrais savoir quel pression mettre.les pneus sont de taille pour l'avant : 215/45/18 et a l'arrière :235/40/18. merci pour vos réponses.
DICHI
Bonjour, Quand on change des pneus, il faut penser non seulement au gonflage, mais aussi à l'équilibrage, c'est rès impirtant pour la tenue de route. Seul un professionnel pourra le faire, et en général, l'équilibrage se fait au moment du montage des pneus. Pour ce qui est de la pression des pneus, tu devrais trouver ces indications à l'intérieur de la petite porte qui te sert à ouvrir le réservoir d'essence.
linter_stf_robin Messages postés 489 Statut Modérateur 4
Salut, La pression des pneus dépend du type de gomme, de la route et du poids de la voiture. Donc impossible à dire comme ça, mais valeur par défaut pour des 40 : 2,5 bars. Il faut le modèle de pneus. Si tu surgonfle, tu va user le milieu du pneu d'abord, si tu sous-gonfle le bord. De toute manière pas en dessous de 2 bars. Après, ce que tu peux voir, c'est la vitesse d'échauffement.
bad
merci pour vos reponses
totef
entre 2.2 et 2.4 à l'avant comme à l'arriére
"entre 2.2 et 2.4 à l'avant comme à l'arriére" Ca sort d'où, ça ??
