Comment vider le réservoir d'une voiture ?
Slt g une citroen ax et j'aimerais savoir comment vidé le réservoir de ma voiture car je dois remplir celui de ma tondeuse ?
9 réponses
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Le gros tuyau part de la trappe ou l'on met l'essence et va au réservoir, à l'arrière de la voiture.
    Le problème est que dans les voitures, maintenant et depuis pas mal de temps, on met des chicanes pour éviter de se faire siphonner son réservoir.
    Donc si ton tuyau ne rentre pas, c'est peut-être normal.
    S'il rentre, tu peux savoir s'il est dans l'essence en soufflant dedans, ça va faire des bulles qui feront du bruit et te diront que tu es dans l'essence.
    Après, pour siphonner, tu aspires avec la bouche, doucement, jusqu'à que tu voies l'essence arriver. Dès qu'elle est là, tu bouches le tuyau et très vite (tout en un même mouvement) tu abaisses le tuyau à un niveau inférieur au réservoir pour que le "siphon" se déclenche.
    S'il s'arrête tout de suite, il s'est désamorcé.
    Il faut recommencer en faisant plus vite le mouvement d'abaisser le tuyau. C'est la clé.
    Bon courage, et gaffe, l'essence c'est pas terrible comme goût.
    1. merci pour le renseignement ,mais je vais certainement le faire avec une petite pompe manuelle à pétrole,je vais acheter un morceau de tuyau que je vais adapter dessus.
