Comment remonter courroie d'alternateur sur Opel Omega ?
totef
freddy6 Messages postés 34 Statut Membre -
Bonjour à tous,voilà mon probléme sur ma opel omega 2.5td année 96.
La courroie d'alternateur est morte donc mon pote l'a enlevé sans savoir qu'il ne saurai pas remonté la nouvelle..il a essayé de bouger le radiateur et enlever le carter sous la voiture pour avoir meilleur accés,il n'a pas réussi,et je me retrouve dans la merde...
Pouvez vous m'aider ?..
Je suis de roubaix et si vous pouvez m'aider alors contacter moi svp.
MERCI
MERCI
6 réponses
Salut,
Il faut trouver le boulon de serrage, desserrer, la remonter, et resserrer ensuite (en se servant de quelque chose comme une barre pour tendre).
C'est la solution "académique", surtout que maintenant les courroies sont beaucoup plus tendues qu'auparavant, et qu'essayer de forcer peut abîmer la courroie...
Bon courage ! -
Juste une petite précision : quand je dis le boulon de serrage, il s'agit du réglage de tension.
Il y a celui qui fixe l'alternateur, et celui qui tends la courroie en tenant l'alternateur. C'est ce dernier qu'il faut trouver.
A++ -
Posez votre question -
Merci pour le retour !
A bientôt :-) -
acheter la revue technique sa sera plus simple sans ça c pas la peine ensuite il y a un galet tendeur sous la voiture au niveau du radiateur clef BTR trés courte avec cliquet desserer ensuite resserer elle se tend automatiquement
