- Poire d'amorçage reste enfonce
- Poire amorçage aplati suite à remplacement filtre GO -
- Poire d'amorçage reste molle 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- C5 1,6 HDI de 2011 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Poire d'amorçage ne durcit pas megane 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème poire amorçage 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
9 réponses
Bonjour Vous n'avez pas une multi-couche de tapis au plancher
dans lesquels la pédale viendrait accrocher ? On déja vu ça .
Voir aussi si c'est pas "grippé" sur l'axe du palonnier , dans ce cas lubrifier généreusement. Si Cde à cable , cable peut-être éffiloché
dans sa gaine ( à changer ) . Si Cde Hydraulique ( ce que je crois aussi), changer emetteur et recepteur ensemble et purger comme il faut. A part ça , dés lors que l'embrayage est sensé fonctionner
normalement , je ne vois pas d'autres raisons. Cdt
Il me sembre que c'est un embrayage à commande Hydrolique;
Si c'est bien le cas, il y a de l'air dans le circuit.
Si c'est à câble, voir si le cable n'est pas cassé ou décrocher soit à la pédale, soit du renvoi sur la cloche d'embrayage.
Bonjour nonomomo.
Je crois que ce n'est d'actualité que chez très peu de gens,de dire le résultat de nos suggestions de dépannage.
Il faut se faire une raison.
A+
Jojo37
ma pédale restait bloquée car j avais mal remonté mon cable d embrayage.(plus de peur que de mal ..)merci a tous!!!!!!!!
"Je crois que ce n'est d'actualité que chez très peu de gens,de dire le résultat de nos suggestions de dépannage."
Bouh, la mauvaise langue !!!!
Meuh non je plaisante.. :-)
C'est vrai que peu de gens prennent le temps de donner le résultat, et souvent ne reviennent même pas voir si il y a eu des réponses, s'ils ont posté dans plusieurs forums....
Fo s'y faire ^^
