Comment démonter le démarreur de ma Fiat Punto ?
Michelium -
 barte59n -
je suis sur le point de changer mon demarreur de ma fiat punto essence 1993 serie s55, quelqu un serai me dire si cela est difficile?
merci
  1. OrelienMetz
    Salut ! pour l'avoir fais ce matin je te conseille déjà de l'acheter d'occas a la casse sinon ca coute bonbon.
    D'abord tu enlèves le cache moteur en plastique (clef allen)
    Ensuite le mieux est le cliquer ou la clef a pipe de 13 et il y a 3 écrou + un écrou de 10 a dévisser.
    Je te conseille de passer par en dessous pour deux vises et la troisieme par le capot.
    Y'a juste deux fil de batterie a deconnecter et un fil noir. pense aussi a debrancher la batterie avant de démonter ton démarreur sinon ca crain!
    plus d'info envoi moi un mail !
    24
    1. valy2810 Messages postés 2 Statut Membre
      bonsoir,
      merci de venir a mon aide!
      je suis en panne de demarreur a 50 kms de chez moi!
      rentree en train car sur la punto de 2002 je ne sais pas ou se trouve le demarreur!
      faut il obligatoirement retirer le cache pour y avoir acces???
      je prends un marteau pour demain ,mais j aimerai savoir ou il se trouve .
      je compte enormement sur vous!et vous remercie par avance
      je suis degoutee car elle sort du garage apres y etre restee 1 mois!et avec leur valise ,ils n ont meme pas vus que le demarreur etait mort!
      c est invraissemblable.....
      merci encore
    2. /:mercier
      merci pour ton aide super ... l' écrou situe sur le dessus aces capot est pus que coriace le mieux c'est une clef avec rallonge .... merci encore tes conseils m'ont et précieux. Joel
    3. barte59n
      Je n'arrive pas a voir accés a la 3eme vis coté capot, je la trouve meme pas car c'est a l'aveuglette !
  2. Jojo37
    Bonsoir.
    Celà est assez simple,mais demande quelques connaissances en mécanique.Je ne connais pas ce type de voiture,ne peux donc pas
    vous renseigner sur la procédure à suivre pour effectuer ce remplacement.
    A+
    Jojo37
    8
