Comment régler la vitesse de R19 ?
leparrain -
 leparrain -
bonjour j'ai une renault 19D qui ne peut pas aller plus que 100KM/h sa vient d'ou?? par contre j'ai aussi les ampoules de l'interieur au toit qui ne s'allument pas malgré qu'elles sont bonnes?? merci beaucoup
10 réponses
stf_lds Messages postés 198 Statut Membre 11
bonjour l'âge ? (km important) l'oxydation ? pour l'ampoule ...
steeseries
C est peut etre une soucis au niveau des injecteur. Du moins ma couzine a eu le meme soucis mais pas la meme voiture est c est venue de la
leparrain
la voiture a 184000km vous voulez dire quoi par oxydation??
stf_frmu Messages postés 53032 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 300
bonsoir oxydation sur les contacts des ampoules ou des cosses qui ferait que le courant ne passe pas l'oxydation est isolante !
cholet.yvon
bonjour .des tas de posibilites .entre autres filtres a gazoil ou aair gommes ou usure du moteur ou soupapes mal reglees joint de culasse hs ect donc il faut proce der par elimination verifier chaque element un par un de facon a cerner le probleme
bonjour 184000.. Vérifiez la compression. Si elle est insuffisante un rodage de soupapes est à envisager. Cependantd'autres causes sont possibles. Votre moteur tourne-t-il correctement ?
leparrain
bonjour oui il tourne bien mais au démarrage il faut que je fais deux fois les bougies de chauf pour démarrer malgrés que j'ai changé ces dernières
bonjour Essayez d'abord ça: avez vous pris un gazoil de qualité ? Essayez un nettoyant injecteur,sinon contrôlez les Injecteurs (défectueux ?) Filtre à gazole colmaté par l'eau ou autre (parafine mauvais gaz oil) Changez ce filtre. couleur de votre fumée d'échappement ? Sinon et si votre moteur manque de puissance contrôlez: la culbuterie l'admission d'air qui peut être freinée le calage de la distribution voir si certaines pièces ne sont pas cassées Calage de la pompe d'injection Corps étranger dans un cylindre Raccord des tuyaux d'injection étranglés (serrage excessif) Desserrage de la ligne d'arbre Mais là et à ce niveau si vous n'avez pas les compétences voyez un garagiste. Etanchéité des soupapes Air dans le circuit d'alimentation Segments gommés
j'ai oublié : et votre embrayage ? vous l'avez vérifié ???? Une autre vérif :accelérez au point mort et dites nous à combien de tours tourne votre moteur (il devrait monter à 5000 environ)
leparrain
embrayage est bien j'ai essaié d'accélerer a point mort , elle monte jusqu'a 5000
