Pourquoi le moteur de ma Golf III s'arrête ?
jcg66270 -
 hugocha -
salut je ne comprend pas un truc et je ne trouve pas la panne ma voiture démarre très bien et d'un coup le moteur s'arrête et impossible de le rallumé j'ai changé les relais , l'allumage, le carburateur et toujours pas trouver la panne . l'essence arrive au moteur donc je comprend pas si quelqu'un a la solution merci de m'aiguiller .
UNE GOLF 3 1L4 ESSENCE
9 réponses
jcg66270
non ma pompe marche bien et le filtre je les changer et le tuyau aussi
6
falco95
C'est quoi comme voiture ?
2
steeseries
Injecteur changer ?
hugocha
vous avez trouve car jais le meme probleme avec ma voiture
stf_frmu Messages postés 50089 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 260
et le filtre a essence?
steeseries
Il est possible que le tuyau d essence au niveau du moteur est peut être fissurer et fait donc appel d'air. Donc l essence ne vient pas asser vite ou même pas du tout. Pompe a essence défectueux peut être.
jcg66270
NON PAS CHANGER MES JE LES REGARDE
KICHENIN YANN
Bonjour a tous, voici une piste qui est proposée sur ce forum même que j'ai trouvé en fouillant :" accélération coupure moteur". http://www.savoirtoutfaire.com/forum/pourquoi-mon-moteur-coupe-t-il-t2178.html il s'agit de golf essence aussi. j'espère avoir pu t'aider. Tiens nous au courant Bon courage salut
gégé45
il y a eu de gros soucis d'allumeur sur ce modèle
