Pourquoi est-il impossible de faire démarrer ma R19 diesel ?
AAlain
Castormalin -
Castormalin -
dernièrement la voiture ne démarrait plus. Seuls les voyant s'allumaient exceptés ceux des bougies de préchauffage. J'avais donc pensé à un problème de bougie. Mais après avoir tenté de faire démarrer ma voiture à l'aide de cables reliès à une autre batterie de voiture celle ci a démaré.
J'ai donc acheté une autre batterie et tenté de remplacer la dernière mais même problème.
Je ne comprend pas pourquoi.
quelqu'un pourrait -il m'éclairait ? merci d'avance et désolé pour mes explications un peu primaires...
- Demarreur r19 diesel
- Demarreur - Guide
- Comment tester un demarreur - Guide
- Contacteur demarreur - Guide
- B7 essence ou diesel - Accueil - Carburant
- Filtre à particules diesel - Guide
6 réponses
Je suppose que votre batterie neuve est correctement chargée et que les cosses sont propres. Vous avez démarré avec des cables branchés à partir d'une autre batterie.
l'ensemble de l'allumage n'est donc pas en cause.
Vérifiez les connexions cosses /batterie : nettoyage et serrage, bon état des liaisons.
si le voyant de préchauffage ne s'allume pas tester lors de la mise du contact si du courant arrive aux bougies , je pense que le boitier de préchauffage ne fonctionne plus.
Bonjour,pour commencer changer les bougies.Deuxièment voir si la pompe haute pression n'est pas usée.Il y aussi beaucoup d'autres causes possibles,donc voir pour la suite.
A titre indicatif, un petit coup d'oei à la premiere bougie, si elle est HS elle empêche les suivantes de fonctionner.
Sinon, le boitier de préchauffage temporisé peut être en cause aussi..
L'augmentation de l'intensité de démarrage (couplage des batteries) fera démarrer un diesel même sans préchauffage, un peu comme les injections directe, l'augmentation de la pression des cylindres "réchauffant" le mélange.
GJ
