Pourquoi mon siège auto passager ne bascule plus ?
kardon7724
Joaquim -
Joaquim -
je possède une renault clio II , 3 portes
depuis 2 semaines, le siège passager ne bascule plus
lorsque j actionne la manette pour m'installer sur les sièges arrières.
choses étranges, quand j'utilise les manettes inclinaisons du siège et avance recule : tout marche bien.
j imagine qu un cable est desserré,
1/ comment démonter le siège ( je n ai vu que 4 gros écrous sur les rails)
2/ quels peuvent être les câbles ou pièces a remplacer ?
merci de votre aide
merci de votre aide
- Réparer siège rabattable
- Clio 2 siege rabattable - Meilleures réponses
- Siege auto basculant - Meilleures réponses
- Siege auto age - Guide
- Défaut systeme esp/asr faites réparer la voiture - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Reparer injecteur - Guide
- 3008 rétroviseur rabattable électrique problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Panne rétroviseur électrique rabattable c4 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
La solution de changer de siège peut s'avérer certes plus simple mais pas forcément plus économique. De plus, un siège dans une casse se trouve aisément mais encore faut-il que tu es le même colori de sellerie...
Pour réparer ton siège Seeseries à raison, tu vas vraisemblablement devoir le démonter. Le serrage des écrous est très important, tu devras donc être outillé. Enfin, si tu enlèves le siège, renseigne-toi avant sur les causes de ton problème et sur la vente des pièces détâchées défectueuses.
Ainsi tu auras le conseil gratuit d'un concessonnaire et tu ne démonteras pas ton siège pour rien !
