Comment démonter disque frein arrière sur Scenic II ?
Janeck
3383 Messages postés 1 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour! Comment démonter les disques de freins arrières sur Sceni II? (depuis 2003).Faut-il un arrache moyeu? Les disque sont fournis avec roulements montés. Mderci !
- Disque arriere scenic 2
- Changer disque de frein arrière scenic 2 - Meilleures réponses
- Changer plaquette de frein scenic 2 - Meilleures réponses
- Injection a controler scenic 2 - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/monospaces-8005">Forum Monospaces</a>
- Scenic 2 ne démarre pas défaillance électronique - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Tableau de bord scenic 2 ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/monospaces-8005">Forum Monospaces</a>
- Amortisseur arriere - Guide
- Remise a zero vidange scenic 3 ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
bonsoir,
1/ lever et caler l'arrière du véhicule, puis déposer la roue
2/ déposer l'étrier de frein sana démonter la canalisation ( avec frein à main desserré)
3/déposer les plaquettes
4/ les vis de fixation du support d'étrier
5/ le capuchon de l'écrou de moyeu
6/ l'écrou de moyeu
7/ le disque avec son roulement
Au remontage, en plus de la démarche inverse :
1/ veuillez à la propreté de l'appui de roulement
2/ mettre un jeu de plaquettes neuves
3/ respecter les couples de serrage et utiliser un produit de blocage de vis
4/ veuillez à bien accrocher le cable du frein de parking
5/ actionner plusieurs fois le frein de parking (système de rattrapage)
6/ appuyer à plusieurs fois la pédale de frein (mise en place des plaquettes)
7/ Essayer de ne pas freiner brutalement pendant une période de rodage (au moins 500 kms).
A+
6/ l'écrou de moyeu
A+
3383
Bonjour, pas besoin de bloquer le disque pour dévisser l'écrou de moyeu? Merci.
